Jak dobrać się do żarówki
  • jacek-astra
    • 65
    Noo,czekałem na to nieśmiertelne pytanie jak tylko zobaczyłem profil.
    Èeský vùz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82621
  • macek
    • 147
    cześć.
    Panowie mam pytanie i może ktoś mi pomoże.
    Co prawda sprawa dotyczy Seata exeo ale może i ktoś ze skody mi pomoże.
    Chcę w swoim aucie pozmieniać żarówki wewnętrzne na led i nie wiem jak dobrać się do wymiany żarówki w podsufitce z przodu- lampki do czytania (zaznaczone na zdjęciu).
    Z góry dzięki za każdą sugestie.
    pozdrawiam Macek
      wydaje mi się, że trzeba zdjąć tą całą białą osłonę, zobacz to zdjęcie
      na Allegro jest kilka tych lampek - popatrz na zdjęcia
      • #4
        coz szuka zatrzaskow delikatnie probowac, ale po uprzednim sprawdzeniu czy aby najpierw nie trzeba wyciagnac tego pokretla.
        • macek
          • 147
          re
          hej.
          Dzięki za sugestie, właśnie wczoraj się temu przyglądałem i fajnie odchodzi tam część od kratek (tył) ale przód nie chce iść. Nie chcę nic pourywać ale jakoś to się musi dać ściągnąć.
          Co do pokrętła to wydaje mi się, że nie będzie trzeba ściągać.
          pozdrawiam Macek
          • bialyk
            • 3
            Na tym zdjęciu widać, że obok pokrętła są dwa zaczepy.
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              macek, mądre źródła mówią, że cały ten plastik jest ściągalny bez konieczności demontażu pokręteł/przycisków,
              • macek
                • 147
                re
                alxxx dzięki wielkie po potwierdzenie, ja będzie zrobione pochwalę się efektem :-)
                pozdrawiam Macek
